Buscar-reemplazar texto
Comando |
Ruta de acceso |
Buscar-reemplazar texto |
Texto |
El comando Buscar-reemplazar texto busca y opcionalmente reemplaza cadenas de caracteres dentro de un archivo Vectorworks. Puede buscar y reemplazar cadenas de caracteres dentro de objetos de texto, campos de registro y celdas de hojas de cálculo.
Usar este comando para encontrar una opción de texto, reemplazarla, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Todos los ajustes se conservan de un uso a otro, incluidas las cadenas de texto para buscar y reemplazar.
Para buscar-reemplazar texto:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar-reemplazar texto.
Parámetro |
Acción |
Localiza y, si se selecciona, reemplaza una cadena de caracteres dada por una nueva cadena de texto. |
Buscar siguiente |
Encuentra la siguiente aparición de la cadena de texto. |
Reemplazar siguiente |
Reemplaza la siguiente aparición de la cadena de texto. |
Reemplazar todos los seleccionados |
Reemplaza todas las apariciones seleccionadas de la cadena de texto. |
Reemplazar todo |
Reemplaza todos los casos de la cadena de texto. |
Buscar en |
Busca casos en las partes especificadas del documento. |
Objetos con texto |
Busca en todos los objetos con texto. |
Campos de registro |
Busca en todos los campos de registro, incluidos los objetos de Nota técnica. |
Hojas de cálculo |
Busca en todas las hojas de cálculo; está desactivado si se elige Reemplazar todos los seleccionados, ya que no hay ningún atributo de selección para una hoja de cálculo. |
Buscar cadena de caracteres |
Introducir cadena de caracteres a buscar. |
Reemplazar por |
Introducir cadena de texto para Reemplazar con; está desactivada si se selecciona Buscar siguiente. |
Opciones |
Especifica la profundidad de la búsqueda. |
Solo clase o capa activa |
Busca sólo en la capa activa. |
Todas las Capas |
Busca en todas las capas del documento, independientemente de su Visibilidad. |
Sólo Capas Visibles |
Busca en todas las capas actualmente visibles. |
Distingue mayúsculas de minúsculas |
Busca texto que iguale exactamente los criterios, incluyendo mayúsculas y minúsculas. |
Introducir los criterios de búsqueda deseados y, si se utilizan, reemplazar.
Haga clic en Buscar/reemplazar.
